Originalmente inviato da Badlucifer Chiedo scusa in anticipo se l'argomento è stato già trattato, ma non trovo nulla con la funzione "cerca"
Ho una DX6i, e un problemino....
Io vorrei il gas sullo stick destro... e quindi il MODE1, ma vorrei anche sempre a destra il comando di rotazione della coda, il RUDD.....
è fattibile??
oppure posso ovviare al problema scambiando gli spinotti sulla ricevente??
Rimane il problema dell'MCX, a cui non posso invertire nulla..... |
ciao, se ricordo bene
la dx6i si può convertire da mode1 a mode2
non in mode3 o 4
quello che vuoi tu, con la coda anche a destra, non è il mode1, forse è il 3 o 4
elettronicamente dalla radio, tramite menu segreto puoi impostare mode1 o 2
tutto il resto, invertire spinotti ecc invalida la garanzia
