Originalmente inviato da magisterone ciao sono curioso per il collaudo sono comunque convinto che la batteria a due celle sia assolutamente piu indicata |
.. non sai quanto lo sono io
mentre per quanto riguarda il "V8" ...ehm, il brushless, considera che la 3S da 1mha (che mi hai "gentilmente" prestato) non' è certo sovradimensionata come alimentazione!
Alla fine utilizzare le 2S è dovuto anche all'utilizzo del motore su modelli ancora più piccoli, dove il problema principale è il peso (vedi indoor) dove i 20 gr. di differenza sono come chili. Sull' ala questo problema è stato contenuto al massimo, con la batteria si arriva a 350gr. spaccati!
Questa la scheda tecnica del motore:
Model No.: 2805-14
KV: 2840KV
Weight: 32g
Motor Dimensions: 28.7*26.7mm
Shaft Size: 3.17mm
Prop/Recom: 6x4/7x4
Battery: 2-3Li-Po
Idle current: 1.2A
Load current: 14.7A
Power (Watt): 160watt
ESC(A): 18A
Ri: 0.073
Pull (Approx): 420g
