se hai abbastanza albero per fissare l'elica con il suo mozzo, credo proprio di no, una volta montato il mozzo tutto l'albero in più da solo la possibilità di rompersi prima in caso di crash
quindi se lo seghi fa solo che bene.
Logicamente se sono solo un paio di mm cissene, ma giù dal cm in su, segherei senza problemi
Armati di dremel, occhiali protettivi e dischetto da taglio, taglia un po' per volta senza far scaldare eccessivamente l'arbero, prostresi scioglire l'eventuale colla che lo fissa meglio al resto del motore.
