quoto e confermo!
caz.... una volta tanto ci troviamo d'accordo fiser
i migliori
turbocnc sotto dos
EMC sotto linux
mach 2 -3 sotto xp o 98 con pc veloce
Mach 2-3 ha lo stesso core interprete di Gcode di EMC linux portato su winzozz
ma con un driver per porta parallela che c'à du palle cosi ,tanto che altri software per reggergli il passo stanno inventando accrocchi su porta seriale, giusto per dire addio alle accelerazioni dei motori gestite via software che x i motori pp sono piu indispensabili dell'acqua.
mha ....
Originalmente inviato da fiser concordo con quanto detto da savio.....
Solo un appunto:
mach3 utilizza un apposito driver che riesce ad avere accesso diretto alla parallela.
Il risultato è che mach è il miglior programma per pilotaggio di cnc sotto windos xp |
