Vecchio 14 aprile 10, 03:00   #25 (permalink)  Top
°McFly°
Data registr.: 17-12-2009
Residenza: OLBIA - Vena Fiorita
Alloggi dei servi.
Nell' arrivare agli step finali è arrivato il momento dopo il motore, di continuare a posizionare l'elettronica a partire dai servi, che però dato il loro spessore (12 mm) e quello del depron (6 mm.) richiedono un piccolo accorgimento per essere ancorati saldamente, ma anche per disturbare il meno possibile il flusso aerodinamico. Normalmente quando si alloggiano i servi è buona abitudine dargli prima un giro di nastro isolante per proteggerli dalle colle, in questo caso dato che non ne useremo, non sarà necessario. Innanzitutto occorrono due listelli di depron (dim. 60 x 30 mm) dove vi sarà tracciata con la biro la sagoma del servo, dopodichè levigate le due estremità con la carta abrasiva, si procederà con il taglierino per dividere i listelli e recuperare le parti rastremate, che accostate ai servi saranno incollate alla superficie dell'ala. (..data la fragilità delle parti sconsiglio in questo caso l'uso di colla a caldo, è preferibile semmai la "UHU Por" o simili). Allo stesso tempo se prima di alloggiare i servi si sarà rivestita la parte inferiore dell'ala con il nastro rinforzato, avremmo ottenuto la base adesiva dove saranno ancorati senza dover aggiungere colle, mentre per immobilizzarli ulteriormente nella parte superiore basterà ricoprirli con del nastro rinforzato.
Le immagini valgono più di 1000 parole.
Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0374.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0375.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0381.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0382.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0383.jpg
Ultima modifica di °McFly° : 14 aprile 10 alle ore 03:08
°McFly° non è collegato   Rispondi citando
