Ciao ragazzi,
grazie delle risposte.
Avete ragione, scusate non ho specificato di cosa si tratta.
Gli americani lo chiamano "Gyro Stabilized Camera Platform" è una piattaforma per videocamera stabilizzata con giroscopio elettronico, nel mio caso una a 3 assi, per intenderci il classico Pan - Tilt - Roll, cioè movimento panoramico orizzontale, verticale e rotazione sull'asse longitudinale. Per realizzarlo avevo pensato a questa strana soluzione, cioè usare un gyro per ogni asse abbinato ad un servo a rotazione continua che mi permetta di eseguire non il solito movimento a 90° o 180° ma che possa ruotare continuamente perchè devo usare un sistema di riduzione meccanica del movimento ad ingranaggi. Il tutto controllato poi con un radiocomando da remoto.
La piattaforma potrebbe essere montata tanto su un JIB (uno di quei bracci che sembrano grù per le riprese dall'alto di scene) oppure anche su un elicottero rc.
Mi serviva quindi sapere se un GY401 (che reputo essere un ottimo gyro) possa essere accoppiato ad un servo a rotazione continua com e l' hitec hsr-1425cr.
Ecco tutto.
Grazie.
