Originalmente inviato da Cante199 grazie mille per la spiegazione approfitto del fatto che mi deve arrivare il motore del tail rotor per fare un po di regolazioni all'elicottero. quindi per aumentare il passo devo svitare "l'8" che collega la flybar al mixer giusto? di quanto lo svito? 1mm? |
io nei miei 180 la tengo avvitata al massimo e volano bene.
Occhio che svitando od avvitando questi link si possono mandare le pale fuori tracking, cioè il piano di ritazione di una pala non è complanare con quello dell'altra.
Puoi verificare tenendo in mano l'ely con le pale di fronte ad una sorgente luminosa (schermo tv) dando un pò di gas traguardando l'estremità delle pale ne devi vedere una solo, se così non fosse devi agire sull' "8" della pala più alta ed avvitare di mezzo giro,ricontrolli ,e ripetendo eventualmente l'operazione, devi giungere a vedere che le estremità in totazione coincidano.
