Originalmente inviato da METEOR ciao REDMARV,
sono contento che hai risolto il problema del motore di coda, per cui sono sollevato dal fornirtene uno come promesso
L'altro amico che ha il cb100 nuovo con sbacchettamenti, dovrebbe controllare se cisono vibrazioni sul rotore principale e provare a lavorare sul trim del Gyro (sulla RX) per vedere se il problema rientra... piccole regolazioni mi raccomando. ed in ogni caso se cisono vibrazioni: controllare che i pesi della flybar siano bilanciati bene(su uno dei miei ne ho trovato uno svitato) così come le pale del rotore principale e di coda!
Per bilanciare i pesi della flybar consiglio di togliere le pale e controllare se stanno in bilancia sui loro cuscinetti, altrimenti avvitare o svitare un peso finchè non sono in equilibrio |
Grazie Meteor,
provero' non appena avro' un briciolo di temp ad eseguire i controlli che mi hai suggerito.
Grazie ancora
