Originalmente inviato da odla64 |
ci sono set up validi in plexiglass a poco prezzo, 50 euro o giù di li e almeno fai le cose per bene
per i differenziali tieni morbido il posteriore che mica devi andare a fare gare in pista con Boero e Baruzzi, mettici del grasso antifusione della mantua e te lo dimentichi.
l'anteriore va indurito e col caldo anche parecchio, non saprei con il tuo modello ma io proverei a partire con un 200k o 300k poi vedi, monti 4 GRP A e le fai scaldare e vedi come va nelle curve
altra cosa, monta un motore decente perchè l'asfalto non è mica come lo sterrato, quando il macinino tiene e non si schioda te lo trita il motore. io ne ho uno che lo monto quando devo fare delle prove che lo senti piangere di come cala di giri nelle curve a gas aperto
monta una frizione regolabile o almeno una 3 ceppi con molle dure, magari taglia i ceppi cosi attacca alta se non lo uccidi davvero il motore o comunque non ti diverti
