Originalmente inviato da AlecsNova angoli??? hai gli attrezzi per regolare gli angoli?
devi mettere il modello su un piano e le ruote devono essere un pò campanate verso l'interno
la convergenza anteriore un pò aperta |
"l'attrezzo per regolare gli angoli"
magari intendi il set up ??
per una base di partenza prova a fare cosi poi vedi come si comporta e correggi
convergenza ant. +2°
convergenza post. -4°
camber ant. -2°
camber post. -1°
altezza ant. 8mm.
altezza post. 10mm.
per le gomme le PMT sono attualmente le migliori ma durano meno, se vai in un piazzale puoi anche usare le GRP mescola A, le B solo con caldo estivo
