Originalmente inviato da robby_xx Grazie torazza, quindi per farla breve divido per 1000 i "mAH" e poi li moltiplico per i "C", dico bene? Qual'è ad oggi la migliore combinazione tra "mAH" e "C"?? Ciao e grazie a tutti.. |
Non c'e' una combinazione fissa tra questi valori.
A seconda della marca e modello della batteria ci sono vari fattori di C (scarica).
Piu' C la batteria ha e piu' ampere puo' buttarti fuori.
Le batterie di serie mi pare abbiano 10 C, quindi sei proprio al limite.
Con batterie da almeno 20C vai tranquillo.
Io avevo messo delle 850mah da 20C e la differenza di durata e prestazioni era notevole.
Xtreme LP2S850CX - Batteria Li-Po 7.4V 850mAh 20C Blade CX - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Per la cronaca.. mAh = milli/Ampere/ora
1 Ampere = 1000 millesimi di Ampere
Ciaoooo
