Originalmente inviato da fabio0501 Ciao a tutti, scusate in anticipo per la domanda sicuramente banale per molti di voi, fin ora ho volato quasi esclusivamente elettrico e raramente glow. Vengo alla domanda: come faccio a centrare il DLE30 su un modello Phoneix Yak54 predisposto per un motore glow? Pensavo alla costruzione di una basetta in compensato con i fori corrispondenti, poi una volta tracciate le diagonali per trovare al posizione dell'albero, quindi al centro della basetta ci metterei a squadra una bacchetta di tiglio che corrisponde all'albero motore. A questo punto ammesso che l'attrezzo sia una buona idea per segnarmi i fori, come proseguo per il centraggio? |
Metti la fusoliera in verticale appoggiata con la coda su un pezzo di gommapiuma o polistirolo e fissata con elastici al piano di lavoro in modo che non si muova.
Appoggi il motore sulla parafiamma ed infili la naca. Centri la naca sul modello e poi il motore al centro della naca, aiutandoti magari con un piattello di un'ogiva.
Sfili la naca stando attento a non spostare il motore ed hai la posizione esatta per i fori.
Per aiutarti a far stare fermo il motore sulla parafiamma puoi usare eventualmente anche del biadesivo forte tipo millechiodi o quello per la moquette.
