Originalmente inviato da minimagMPX pcchialo di + e vola + piano |
Originalmente inviato da minimagMPX potresti anche utilizzare i dul rates (all' aumentare della velocità diminuisce la corsa avendo comandi investiti da più aria essendo quindi più efficenti) |
Originalmente inviato da gattodistrada puoi speigarti meglio ?? |
E' semplice:
1. Picchiando il modello, gli si fa capire chi è che comanda e che non deve reagire violentemente ogni violta che gli si da un comando; andando più piano, gli si da il tempo di assimilare il concetto!
2. Mettendo un anemometro a bordo, che invia il segnale a terra, il ricevitore a bordo del tx agisce sulle molle dello stick, indurendole all'aumentare della velocità, limitando quindi l'escursione del comando.
Gatto, mi meraviglio di te! Possibile che ti si debba spiegare anche le cose più semplici?
