Originalmente inviato da Paolo_56 Le mie due Hyperion (acquistate in Italia), dopo circa 15-20 cicli di carica/scarica cominciano a perdere qualcosa; stanno già cominciando ad accorciare la durata del tempo di volo.
Addirittura, una di queste ha un comportamento pessimo dopo il cut-off: il LED blu fa fatica a riaccendersi dopo aver tolto potenza, e mi fa impallare la 5in1 con dei comportamenti strani (tipo: motore del rotore principale che continua a rimanere in funzione per un po', anche se a bassi RPM, con lo stick del gas a zero!).
Io sono abbastanza deluso dalle batterie (spendo molto per provarne diversi tipi, e non sono ancora riuscito a trovare quelle buone!): non so se per colpa dei rivenditori (è difficile, ma non impossibile!) o dei Costruttori, che ogni tanto fabbricano delle vere schifezze, senza fare i dovuti controlli sulle prestazioni
Sarò sfigato io?
Ciao,
Paolo |
Le Xtreme 150 mah - 15c le hai provate?
Sulla durata di volo nulla da dire, 7 min sono garantiti. L'unica conferma che mi manca è la tenuta nel tempo, le ho usate ancora troppo poco per valutarla.
Comunque per le Hyperion aspetto i commenti di CRO_Fek, magari sei stato sfortunato...
