Vecchio 13 aprile 10, 04:14   #15 (permalink)  Top
°McFly°
Data registr.: 17-12-2009
Residenza: OLBIA - Vena Fiorita
Castelletto motore
Dato che il baricentro è già stato individuato (posizionato al 18% tenendo conto della tabella di Simone Nosi) è giunto il momento di montare il castelletto compreso di motore, anche per iniziare a dare un colpo d'occhio al bilanciamento. Il castelletto è uno di quelli che montano alcuni slow stick, semplice e robusto, ma soprattutto perfetto per il nostro caso dato che per montarlo basta infilarvi dentro l'estremità del quadrello in legno ed aggiungere un pò di colla a caldo trà legno e plastica (..ma non dentro!) Il motore è stato fissato con delle semplici viti in acciaio e sbandato di qualche grado verso destra e verso il basso usando delle rondelline (da 3") per sicurezza uso sempre bulloncini autobloccanti. Trà motore e castelletto in plastica ho sagomato un rasamento in alluminio da 0,5 mm. per cercare di dissipare il più possibile il caldo in arrivo dal motore che altrimenti sarebbe stato a diretto contatto con la plastica
..sino ad ora, avendo montato anche il motore completo di elica e salva-elica siamo arrivati ad un certo peso e la struttura è completa al 95%, mancano delle derive superiori e due winglets alari, tutto il restante sarà poi da attribuire all'elettronica, giudicate voi.
Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0351.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0346.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0342.jpg
Ultima modifica di °McFly° : 13 aprile 10 alle ore 04:18
°McFly° non è collegato   Rispondi citando
