devo chiedere una cortesia a chi rimembra ancora delle cosette sulla prima versione, vi spiego il perchè
ho preso le manine microheli, queste per essere fissate al pitch slider bisognano di viti da 1mm di diametro, a meno di non prendere anche lo slider microheli che a me non interessa
se ben ricordo le viti vecchia versione erano da 0.9 o 1mm
ricordate se le boccoline dei control arm del pitch slider avevano anch'esse diametro interno di 0.9mm ed esterno di 2.3mm?
ve lo chiedo perchè su helifreak mi hanno detto che montano le manine con le vitine vecchia versione, però con le boccoline attuali ballano, quindi mi è sorto questo dubbio
grazie anticipatamente se qualcuno ricorda o può provarlo avendo ancora qualcosa della v1
