Vecchio 13 aprile 10, 00:53   #18 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se con il dimmer non ce la fai ad abbassare la corrente in modo sufficente (un archetto da 20 cm è veramente piccolo) metti in serie al filo dell'archetto un'altro filo lungo un metro circa appeso da qualche parte dove non dia noia, in questo modo è come se tu usassi un archetto unico lungo 120 cm, così abbassi la corrente di tutto il circuito.
il trasformatore deve essere però sufficentemente potente, io li riciclo dai vecchi carica batterie per auto (anzi per barche, visto che lavoro nella nautica), roba da 10 e più ampere
il filo trecciato da pesca, che poi è lo stesso che si usa per comandare in pull pull i direzionali, funzia benissimo ma ciuccia parecchia corrente, io lo uso da anni e si rompe raramente, dilata poco ed è facilmente reperibile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
