Originalmente inviato da grakula Risolti i miei precedenti problemi.....ho cominciato a capire come funziona il programma, bisognerà che riveda il modello 3D di cad, troppo sfaccettato, vengono una marea di sezioni, bisogna riduca un po' i piani cercando comunque di mantenere delle linee non troppo spigolose.
Già che ci siamo, qualche depronista, mi sa dire come va considerato lo spessore della copertura.
Mi spiego, se la copertura ha uno spessore di tre o sei mm, quando lo piego su un cerchio, devo prendere per buono il diametro all'esterno della copertura o quello interno, non vorrei che mancasse materiale al momento della chiusura o avanzasse.
Il discorso l'ho fatto bello incasinato, spero si capisca. |
Io prenderei per buono quello esterno perchè poi nei punti di giunzione tra la parte curva e quella piana si dovrà sicuramente smussare l'estremità della parte curva per rendere parallele le superfici di contatto.
