Originalmente inviato da macumbo Nell'ordine smonti landing skind, portabatteria poi con una pinza fai pressione sulla spinetta appoggiandoti dall'altro lato al collare in plastica della main gear.
La spinetta ha un'estremità piatta e l'altra leggermente bombata dove il diametro e di poco superiore per fare in modo che s'incassi bene nel foro, esce solo in un verso.
Farai pressione sull'estremità piatta per farla uscire. |
Ho cambiato la main gear da poco e non ho proprio notato questa differenza tra le due estremità della spinetta... comunque sia, una volta smontati la slitta ed il porta batteria, confermo che con una normalissima pinza si fa tutto. Lo smontaggio non offre particolari difficoltà; forse la cosa più seccante è, nel rimontaggio, fare combaciare i fori dell'albero e della nuova main gear prima di reinfilare la spinetta, ma basta tenere ferma la main gear e ruotare l'albero quanto basta per vedere controluce i fori che combaciano.
