Originalmente inviato da CRONO Guarda che le due rande che hai disegnato hanno superfici diverse e quindi la barca con l'armo tipo ac serà più orziera, fuori regolamento ecc a parità della stessa posizione del piede d'albero |
visto che non
Sisi crono, ne ero cosciente, era per fare un esempio senza riferimenti precisi a kenseinemo in quanto non era strettamente interessato a mantenere la superficie di stazza per questo nuovo armo, va da se che allungando la penna della randa ne aumenta la superficie, a discapito di quella del fiocco, e il piede d'albero avanzera' ;)
Da quello che ho capito dovrebbe essere avanzato dell'8% circa della lwl rispetto a dove cade il centro anti deriva no? (sto studiano non me ne volete...
Variando di pochi cm la tendenza orziera o poggiera su un modello di questa lunghezza e' tanto influente? Purtroppo non ho mai avuto modo di testarle dal vero...
Tra poco parte il mio cantierino
A presto
Alex
