Originalmente inviato da Yerakon Ciao Ric... sicuramente un variatore migliore porta dei buoni vantaggi. Ma secondo te è un problema di tutti gli Align? o solo dei 25A? o solo di alcuni difettosi? Oppure stai dicendo che gli Align sono meno robusti di altri e quindi necessitano di più cura nell'assemblaggio e posizionamento dei componenti? Ti chiedo questo perchè non tutti lamentano questo genere di problema... |
Diciamo che gli align hanno poco curato i circuiti che sopprimono le spurie generate dalla commutazione dei mosfet o, se si preferisce, il circuito è troppo sensibile a detti disturbi.
Alcuni variatori ti sbattono le spurie sull'uscita del bec, quindi, servi che tendono a ballare.
Altri, si disturbano in prima persona provocando, come Align e altri, la perdita di sincronismo nella rotazione e con conseguente breve stop motore.
Ovviamente i fenomeni possono essere enormemente amplificati a secondo di come son passati i cavi o dai componenti utilizzati. Provate a mettere un oscillosopio sulla linea di alimentazione di un servo hs55 e poi di un hs56 e gustatevi il casino che producono i 56...
Detto questo non vuol dire che sono da cestinare, ma se usati con motori sopra i 2800 possono dare più facilmente fastidi.
Il tutto non prescinde da un attento passaggio e posizionamento dell'impianto radio che andrà a sommare le varie crisi esistenziali dei singoli componenti... radio troppo permalose, servi con eccessi di disturbi prodotti ecc. ecc.
Un saluto
Riccardo
