Pistone, biella e camicia: il montaggio corretto
Ciao, qui forse puoi trovare qualche spunto che ti interessa per il montaggio della fascia elastica. La tua si è rotta sicuramente perchè, quando l'hai tolta dopo anni di utilizzo, oltre ad essere incrostata aveva perso quel minimo di elasticità. Non è difficile montarla, devi cercare di forzare quel tanto che basta ovviamente perchè si infili dalla testa del pistone, sulla fascia elastica troverai una scanellatura che una volta inserita nella sede si incastrerà in un piccolo fermo, eventualmente ruotandola finchè non si blocca, servirà per non farla girare su se stessa ed impuntare nelle luci di scarico.
Io per togliere la camicia non avendo un "Cannello", utilizzato una pentola d'acqua portata a bollore ed uso dei guanti belli spessi da saldatore, comunque l'unica cosa certa attenzione a non strinarti
