Originalmente inviato da Marquito Bene allora sono tranquillo...
ma tu non hai mai notato un "deterioramento precoce" dei servi quando ronzano a quel modo??
Non hai mai dovuto cambiarli??
Grazie mille
Ah e secondo voi su un modello come l'Acromaster va bene la ricevente spektrum AR6100 e 8x capirci la stessa che danno con il Blade 400 3D)
Non vorrei avere problemi di portata, anche se faccio sempre le prove di portata non vorrei ritrovarmi con il modello fuori controllo... |
Dopo la "grattatina" propiziatoria alle parti basse, posso dirti che ho un modello con lo stesso tuo ronzio sugli alettoni in posizione neutra, ma vola ancora perfettamente dopo 5 anni...
Quindi direi: vai tranquillo!
Ciao!
