Discussione: Carica batterie LIPO
Vecchio 12 aprile 10, 13:20   #3 (permalink)  Top
marcomam
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: Bruxelles
imax B8 Vs Hyperion EOS 0702i NET3
questo link dovrebbe andare e trovi le specifiche di vari Caricabatterie Hyperion
Hyperion HK Ltd..
Io Ho comprato sabato l'eos 0702i NET3...e prima usavo un IMAX b8.... ragazzi non ci sono paragoni.
L'imax ha funzionato bene fino a che usavo 3s, quando ho iniziato ad usare le 6s sono iniziati i problemi.
La 4a cella era sempre sbilanciata... non c'era verso di bilanciare e caricare correttamente batterie anche nuove con piu' di 3 celle.
Comprato l'Hyperion... le mie batterie sono magicamente funzionanti e in buona forma. Ad esempio la funzione di bilanciamento puo' arrivare a lavorare sulla singola cella sbilanciata... l'imax forse lo faceva... ma i risutati erano ad ere geologiche di differenza in termini di precisione finale di carica e capacita' di bilaciamento
Puoi forzare tensioni di carica finali piu' alte dei 4.2 V... OCCHIO CHE PUO' ESSERE PERICOLOSO!
Puoi impostare il caricabatteria in modo che carichi meno del 100% in modo da guadagnare tempo di carica
Unico problema che ho avuto: Una delle batterie era pesantemente sbilanciata su una cella ( V4.3) mentre le altre erano intorno ai 3.7 (questo grazie alle funzioni di bilanciamento dell'imax). Bene L'hyperion mi dava un errore di sovratensione batteria e non mi permetteva neanche di scaricarla.... ho dovuto scaricarla con l'Imax (mooolto di bocca buona in quanto a sovra/sotto carica :-) ) per poi darla in pasto all'hyperion.
Riassumendo: SONO CONTENTOOOOOOOONEEEE!!!!
marcomam non รจ collegato   Rispondi citando
