per sfilare la camicia c'e' un metodo piu' pratico e meno rischioso per le scottature, lasci l'elica montata monti il motore su un piedistallo fissato e rigido scaldi il motore con quei cannelli con bonboline tipo lampada da camping,a circa 140-150 gradi poi fai aprire lo scarico con l'elica quando e' aperta infili una fascietta in plastica da elettricista dalla parte dove si fissa(dove e' quadrata e piu' spessa)cercando di incastrarla appena tra cilindro e pistone giri l'elica e la camicia si sfila quel tanto per poi fargli leva con un cacciavite dove in punta metterai un pezzo di legno o plastica per non rigare la camicia,tutto questo abbastanza rapidamente per non far raffreddare tutto,ciao
