Originalmente inviato da vallone Lol... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ma non riesco a trovarle,mi date il link diretto? |
Batteria Lipo 3S1P 11,1V 3200mAh 2 1-4831 Le nuove batterie Ro-Power LiPo della robbe si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:
resistenza alle alte intensità di corrente ed elevate tensioni grazie allampio dissipatore
Dimensioni compatte e peso leggero grazie ad una speciale procedura di assemblaggio brevettata.
Basso riscaldamento grazie al largo dissipatore interno (a partire da 3000 mAh = 12mm)
Nuova procedura speciale per il collegamento in serie delle celle,utile per diminuire il riscaldamento della batteria durante lutilizzo.
Tutti i pacchi batteria della serie Ro-Power vengono confezionati adoperando esclusivamente celle di prima qualità.
Incremento della sicurezza:
Trattamento speciale del Litio interno:
le batterie non si incendiano e non esplodono, neanche in caso di azioni errate o manomissioni quali:
Formazione di un foro passante da 5 mm
Flessione longitudinale con 13kN
Squarcio nel centro della cella, 15mm ca.
Riscaldamento a 150°C per 10 min.
Sovraccarica a 5 Volt e 0,4 C per 2,5 ore ca.
Ricarica a polarità invertita a 5 Volt e 0,4 C per 2,5 ore ca.
Cortocircuito con 100 mOhm per 2,5 ore
Le batterie Ro-Power dispongono di un cavo sensore di voltaggio per il collegamento con i bilanciatori (equalizer) e i caricabatterie robbe. Durante la ricarica vengono connessi questi cavi sensore di voltaggio al robbe Equalizer oppure al caricabatteria Lipomat.
Dati tecnici:Capacità: 3200 mAhTensione: 11.1 VoltDimensioni: 20 x 45 x 145 mmCorrente di mantenimento: 64.00 APeso: 263 gCorriente de carga: 3.2 A
sono queste?
LMshop modellismo - ROBBE - OFFERTA DASH 8 ARF + 3s1p 3200Mah 20C lipo
2° item nella pagina
