Originalmente inviato da anpast Ciao a tutti ,
vorrei capire quale sarà il mio prossimo aliante da termica in pianura
ma con tutte le offerte che ci sono sul mercato alla fine non ci capisco più niente !
Volendo restare basso con il carico alare pensavo ad un 2 assi centinato sui 3mt : non esistono RTF però , al max balsa kit di Hollein .
Ho provato un 2 assi di un amico ed in effetti quando si sta sotto i 20gr/dmq è tutta un' altra cosa ed il forte diedro aiuta molto a girare nelle termiche .....allora perchè prendere i vari Avia e Gracia della Topmodel se 4 servi alari servono a poco ed è peso in più ?
cosa ne pensate ?
grazie
Andrea |
Il Gracia è veramente bello !
ci stavo facendo un pensierino...
Il peso di 2 servi in più x gli alettoni è giustificato . Un 2 assi in assenza completa di vento è ok , e la differenza in termica è poca, ad ogni modo gli alettoni aiutano a stringere una bolla piccola senza saltarne fuori.
Ma basta avere un po di brezza che il terzo asse è utilissimo sia per contrastare / raddrizzare una virata sotto vento , che per non avere problemi in spazi stretti di atterraggio se non arrivi perfettamente allineato.
Arnaldo
