Originalmente inviato da massi69 sotto la configurazione di eliteo prova a mettergli un motore scorpion560 e 11 denti con corona 106 m1. con la batt. da 12s da 4200 ci fai tirato 5 min di autonomia. se vuole la bestia se magna l enseleit.
il problema nostro di comuni piloti domenicali e' che ci avanza gia una configurazione normale standard., senza fare tanti altarini e modifiche e svenarsi con cifre in piu'. la configurazine mia a 12s lo abbandonata, non mi interessa per renderla giusta dovrei cambiare il motore e mettergli il 45 kontronik ma costa un botto ma sarebbe ancora troppo rabbiosa.
per farsi un modello 600 a 10s costa ma li ripaga. il resto sono americanate,a men che hai i pollici di quello del video.
ciao |
Con motore 560, pignone da 11 M1 e 12S hai sul rotore 2600 giri! .... troppi per un classe 90 con pale da 690 .......
Ripeto! .... se vai a 12S devi montare un motore da 450 Giri/Volt.
in modo da avere sul rotore 2000 giri ma con una coppia altissima! .... allora si che con pale da 960 hai una proporzione ottimale!
i motori da 560 vanno meglio con le 10S
ElyTeo
