Originalmente inviato da pvspvs Devo utilizzare una batteria al piombo (Extracel mod. ELB 7-12 sigillata tipo antifurto) da 12V 7Ah; che tipo di carcabatterie mi potrebbe servire per ricaricare questa batteria? In un negozio me ne hanno proposto un tipo da 12V 600mAh che pero' secondo i miei calcoli da profano in materia impiegherebbe circa 10 ore per ricaricarla. Potrei usare un caricabatterie con un amperaggio di uscita maggiore, abbassando quindi il tempo di ricarica (tipo 2,5Ah) o corro il rischio di danneggiare la batteria mandandogli una intensità di corrente del genere? Occorre un caricabatterie che automaticamente interrompa la carica quando questa è completa, o si puo' utilizzare un alimentatore/carica batteria sprovvisto di tale sistema, senza correre il rischio di rovinare la batteria nel caso in cui non avessi possibilita' di interrompere la carica quando questa è completa (es durante la notte)?
La suddetta batteria al piombo ha uscita tramite cavetto con connettore XLR 4 pin fenmmina.
Vi ringrazio anticipatamente. |
Vai sul sito della Extracell ci sono i datasheet
puoi caricarla ad 1/3 della capacità con limite di tensione "c'è scritto sopra"
generalmente 13,7 volt in stand Buy sul ciclico vedi sull'involucro.
cosa importante non devono essere scaricate sotto una certa tensione, sempre citata sul datasheet
saluti
