Problema con esc o motore?
Il mio primo eli è il CB 100 ( prima mai volato ),acquistato a Novembre 2009, probabilmente era tarantolato, oppure quelli di rc 711 mi hanno messo alla prova, risultato a seguito di centinaia di incidenti più o meno gravi ho sostituito pale e palini in quantità, manine portapale, motore di coda, coda, link, carrello, portabatteria e poi non ricordo...su consiglio di Meteor ho acqustato altre batterie ( quelle originali sono durate circa 100 voli)e devo dire che funzionavano bene fino a quando questo eli non so per quale motivo a iniziato a consumare moltissimo le batterie, non so se per motivi di esc o motore, ho quindi acquistato un' altro cb 100 da miracle-mart (velocissimi e molto economici) devo dire che sembra un altro eli, sembra quasi che sia un bambinone quasi addormentato oppure che io stia imparando,resta il fatto che con le prime batterie con il primo cb non mi alzo neppure, con questo invece volo 5 minuti, secondo voi esperti cosa devo sostituire per rendere il primo cb efficente? motore principale o esc? Grazie
