Originalmente inviato da fedor60 bene ho fatto con la squadretta tua,sembra che fino al 20% non oscilla
pero' sembra strano di solito(anche su rc-ticks)dice che nella radio futaba bisogna avere il gyro in avcs tra 55-60% e io arrivo a 20 senza oscillare! comè possibile??
grazie! |
Io ho la tua stessa TX.
EPA al 100% (corsa intera del servo)...
Gain del gyro a 17-20%.
Foro a 4.5mm
Credo che EPA a 140% serva in casi particolari per estendere oltre il normale la corsa del servo o aumentarne la sensibilità.
Il gain del gyro sulla Futaba funziona in modo che a valori positivi (1-100) si setta il gyro in avcs mentre per valori negativi va in Normal Rate.
Altre radio invece gestiscono l'avcs dal 50% a salire e il normal al di sotto.
Credo che la corsa del servo vada regolata dal LIMIT del gyro.
Se abbassi troppo l'EPA dalla radio limiti la corsa del servo, la sua relativa velocità, e rischi di non poter coprire tutta la corsa del pitch slider.
Credo che diminuisca lo sbacchettamento perchè abbassando l'EPA abbassi l'escursione del servo che quindi tende a spostarsi di meno e più lentamente.
