In effetti ho trovato difficolta a trovare lo 0 perche' al pms ha un gioco di 16 gradi l'albero e il pistone non si muove(0,1mm di gioco tra biella e albero) credo che se ci siano discordanze sia dovuto a quello,come potrei ovviare a questo problema?Potrei prendere la fase facendo girare il motore prima in un senso e poi nell'altro in questo modo potrei fare una media riducendo l'errore dovuto al gioco e al cattivo azzeramento?Comunque prendendole per buone con uno scarto di un grado su tutte le misurazioni e' possibile migliorare le prestazioni senza l'utilizzo della risonanza?
