Vecchio 11 aprile 10, 00:49   #315 (permalink)  Top
pippokyo
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Bel lavoro; vai di alimentazione ......
fungere funge
Forse anche troppo, senza carico, misurato con il vecchio R680 12,8 volt, e poi, sotto carico , lipo 2.2A 11V su Icharger 106+, tensione in ingresso 12.97 rilevata dal sw del carichino...
(non ho ancora potuto provare con le lampadine dal carico noto...)
p.s: scusa l'ignoranza, ma posso misurare la tensione con il tester 680 mentre sto usando il carichino, in parallelo, 1 puntale sul rosso ed uno sul nero dell'ali mentre alimenta il carichino o rischio qualcosa?
ho usato 8 fili gialli ed 8 neri, più il Pson con interruttore sul nero.
Forse la tensione è troppa, ci potrebbero essere rischi per gli elettrolitici finali? mi sembra siano solo a 10V, possibile? devo metterci lo Zener da 7.5?
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
