Vecchio 11 aprile 10, 00:21   #15 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
1/3 vedo una cella... ma 2-3 proprio nulla
Se le saldature sono ben fatte, fai ancora una prova di continuità dei conduttori.
Prendi il tester come Ohm e prova la continuità di tutti i conduttori tra la batteria e il connettore del bilanciamento. La prova consiste nel mettere i puntali del tester tra la saldatura sulla batteria e la saldatura sul connettore dello stesso filo.
Attenzione, se misuri una tensione con l'ohmetro, quest'ultimo si brucia.
In alternativa puoi usare il tester come voltmetro e misurare la tensione, prima tra saldatura e saldatura delle celle adiacenti e poi, spostando un solo puntale, lo metti a contatto con la saldatura del connettore dello stessa filo. Se tutto funziona bene, devi vedere la stessa misura precedente. Questa operazione va fatta su tutti e quattro fili.
Spero di essere stato chiaro, in caso contrario, chiedi ulteriori spiegazioni.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
