Originalmente inviato da scarabeo1988 ho portato la macchina a fare il suo primo giretto su asfalto e sterrato!!
dopo che mi sono stati dati dei buoni consigli da ElDiaNitro per far andare bene il gx21(che anche lui possiede)(ho risolto il problema del minimo che si alzava tantissimo da solo...) ho fatto fuori due serbatoi senza avere problemi!
la carburazione è ancora un poco grassa, ma la macchina fila via bella liscia(ho spinto a 1/2 del massimo)...
per spegnerla ho atteso che il serbatoio si svuotasse da solo e la macchina si spegnesse da sola... ho fatto male?!? devo fare altri passaggi oppure ora la posso riporre per qualche giorno senza successivi problemi?!? il pistone l'ho fatto scendere in basso..
P.S. non metto in dubbio che la kyosho possa essere una marca pessima per chi pratica molto questo hobby, ma per quello che ci faccio se va sempre come è andata oggi mi basta e avanza.... l'importante è che continui ad andare così! |
devi mettere l'olio per non far ossidare il motore after run o olio di vaselina ti conviene
