Originalmente inviato da egicar Caio Edu,
la coda vibra da eccesso di gain (piccole e veloci vibrazioni); il problema di quando era nuovissimo se n'è andato. L'albero è diventato scorrevolissimo e tutta la meccanica è bella fluida.
Forse sono io che devo abituarmi al giroscopio, che lavora comunque molto bene, ma probabilmente non ha bisogno di gain elevati ...
I giri del motore/rotore sono costanti (uso il governor con curva piatta 90%), senza cedimenti ...
Poco fa ho ordinato su HK le Rhino 1050mAh 3S 11.1v 40C, per vedere se arrivo a 5 minuti di volato. |
Ohi sono fiducioso che cambi le lipo e qualcosa può migliorare!Le micro vibrazioni iniziali ,pensi , che erano dovute al rotore che doveva slegarsi ?Come curva in governor non e' possibile abbassarla n poco ( tipo 75) per , evntualmente, migliorare un poco di autonomia? E che curva passo stai utilizzando?Ciao
