Originalmente inviato da FrancoC. Per ora non farei modifiche. Ciò che funziona non si cambia.
C'è solo da verificare, nel CB, la soglia di intervento che controlla la tensione in ingresso, quella che ti mette al riparo dallo scaricare troppo la batteria dell'auto quando ne fai questo tipo di uso.
A volte, di default, sono tarati sui 12 Volt e, in questo caso, sarebbe da abbassare: rischi che stacchi durante una carica. |
tranquillo ho abbassato il cut off al minimo ovvero a 10V ma tanto sotto gli 11V non scende!
grazie mille per ora!
