Vecchio 10 aprile 10, 16:01   #76 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Devo farvi alcune domande
1-Si può aumentare la potenza di una locomotiva con questo tipo di motore?
2-Questi famosi anelli di aderenza vanno sostituiti?
3-Nonostante camminano perfettamente,in maniera molto fluida fanno un pò fatica quando provo a far trainare una decina di carrozze...E' normale?
1-La potenza di questo tipo di motore non si può aumentare....puoi aumentare il peso della loco se fosse troppo leggera.....
2-Le cerchiature di aderenza vanno sostituite quando risultano essere imporrite oppure si sono rotte.....
3-a questi motori più di tanto non puoi chiedere, magari olia gli assi delle carrozze.....ma non servirà a molto un max di 6 credo che sia il massimo
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
