Originalmente inviato da massi69 per il piu' cazzuto meglio quello normale aggiungi solo peso per le 12 celle, gli altri sono solo esperimenti che van fuori peso e basta.
il piu' indovinato e' il 10 celle e ne avanza con 7,1/2 minuti di volo, il 12 difficilissimo da gestire per la troppa potenza e sei a 4,1/2 min. di volo.
il 500 ci si diverte ugualmente ma e' troppo tirato,come del resto dei ely che van a 6 celle.
pronto al volo con un pacco di batterie valido(ormai in 25min. li ricarichi), si spende 300e in piu' rispetto al 500 e si va di logo600 a 10 celle e gli altri modelli non li guardi piu'.
william fai una spesa in piu', ma ne sarai ripagato.
ciao |
Belinate! ...... con 12S consumi meno Ampere e con il rapporto giusto in volo ci stai moltissimo, fino a poco tempo fa non si poteva andare a 12S perché non c'erano i motori ..... per lo meno a prezzi ragionevoli.
e poi i minuti di volo dipendono dai mAh della batteria e dal rapporto di giri che hai sul rotore in riferimento alle pale e al peso del modello.
il vantaggio con le 12S è che hai molta corrente e di conseguenza coppia, quindi hai meno perdita di giri in manovre molto spinte!
Se guardi il video di TIMO dell'Hanseleit:
YouTube - Helitreffen Bebra 2010 - Timo - TDR
vola con pale da 693 e con 12S da 3700mAh oltre 5 minuti e nella prima parte fa delle manovre a bassi giri, cosa che con delle 10S risulterebbe + a rischio!
ElyTeo
