perfetto, grazie di cuore a tutti!!!
visto che il rodaggio è fatto devo sistemare la carburazione visto che anche voi concordate che sia troppo grassa...
dcome detto sputa molto olio solo da ferma quindi farò così:
-accendo la macchina
-se sputa tanto olio regolo il massimo chiudendolo un poco, limitando quindi poco poco l'entrata di mix che provenie dal serbatoio
-quando miglioro la situaz<ione agisco sul minimo facendo in modo che sputi la giusta quantità di olio e fumo nelle piccole accelerate( a occhio....)
- quando penso di aver regolato un po' bene la perdita di olio e fumo regolo il "minimo meccanico" abbassandolo il giusto in modo che rimanga accesa e non si spenga da sola...
ho scritto cavolate? in caso affermatico abbiate pazienza, ho visto dal vivo un micromotore ieri pomeriggio per la prima volta!!
vi metto una foto per farvi vedere le viti che voglio regolare...
il mio motore gx21 è però diverso da quello che si vede in foto... boh!
