Vecchio 10 aprile 10, 12:11   #446 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
ecco la fasatura dell'mds 68 prese del pms a 0
Scarico
apre 106
chiude 257
travasi
apre 118
chiude 247
3°travaso
apre 123
chiude 240
aspirazione
apre 224
chiude 58
ecco le foto ma non sono il massimo
Incongruenze nei rilievi.
Se usassimo un goniometro ad angolo piatto con doppia graduazione (io neuso uno scolastico di 150mm) la misurazione sarebbe più facile e precisa. Es. se sulla scala estrena si rileva che l'aperura di una luce è a °118 automaticamente si deve rilevare nella scala interna la chiusura a meno °118 che corrispondono ai °242 della scala esterna, soltanto cosi si potrà accertare che il goniometro è giusto a °0 al PMS. In sostanza i gradi che si leggono in apertura nella scala esterna dopo al PMS si devono leggere nella scala interna prima del PMS.
Dalle fasature quì descrittededuco:
Scarico............... .= °151
Travaso centrale....= °129
Travasi laterali.......=° 124
Aspirazione.......... .=° 204
Pressione ai travasi = °60 (ottenuta dal punto chiusura asp. all'ap. trav)
Depress. pre aspir. = °44 (ottenuta da PMI a aperttura aspirazione)
Un motore che è di facile carburazione e pronto in apertura.
La bassa fasatura di scarico non si presta a notevoli incrementi regime usando un impianto a risonanza.........ovviamente queste sono mie sensazioni.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
