Originalmente inviato da pipposoft La testa montata correttamente risulta anche un po più "bassa" dell'originale, e si sente ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Il modello, va una Favola!
Pippo |
Infatti me ne ero accorto anch'io. Non ho ancora avuto modo di provarla sul mio modello, ma sono proprio curioso di vedere come va. L'assetto "ribassato" dovrebbe aumentare notevolmente la reattività, già esaltata dal sistema flybarless.
Se non ricordo male ho provato già questa configurazione proprio sull'eli di Pipposoft, ma prima di esprimere un parere preferirei "giocarci" un po'.
Osservando meglio la testa, penso però che sia stata studiata proprio per utilizzare le 2 viti e NON la vite passante. Infatti in questo modo si devono usare i due fori filettati che si trovano sull'albero (anche il T-rex 700 li ha filettati) e che, essendo più in alto del foro per la vite passante, permettono di avere le manine porta pala alla stessa antezza della testa originale.
Io, comunque, non mi fido ad usare le 2 viti. Continuo a preferire il Jesus Bolt passante che mi da più sicurezza e mi intriga la possibilità di avere il rotore più basso.
Tempo permettendo, dovrei provarla domani.
Ciao,
Massimo Rubinelli
