Originalmente inviato da Carontes No non è normale, però accade spesso.
Di solito è la parte in alluminio del carter che ostruisce le asole della camicia ed in questo caso basta raccordare con Dremel il condotto del carter con la camicia.
Diversamente se è la camicia che ha l'asola più piccola del condotto carter non puoi fare niente sia in largezza che in altezza, in larghezza se provi ad allargare rischieresti di avere impuntamenti della fascia elastica mentre in altezza varieresti le fasature sballando tutto.
Quindi se è il condotto del carter ad essere più piccolo puoi intervenire subito se è la camicia più piccola lascia tutto così.
Saluti
Luca |
ok Luca provo a spiegare meglio la situazione perche' dalle foto forse non si vede bene .. .
Il condotto sul carter e la luce di carico hanno la stessa larghezza, solo che risultano sfalsate di quel tanto che si vede dalla foto . . . .questa e' la piu' cosa strana
Invece l'altra luce coincide perfettamente anche quella di scarico e' perfetta.
A questo punto volendo provare sarebbe piu' logico allargare la luce oppure allargare il carter? considerando che non ha fascia il pistone. . .
Oppure intervenire su altre cose?
ciao giagi
O
