Vecchio 09 aprile 10, 23:49   #9 (permalink)  Top
joe-falchetto
L'avatar di joe-falchetto
Data registr.: 15-02-2009
Residenza: ALBA
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
io sto giusto pensando la costruzione di un modello per FPV, non ho al momento un modello adatto già pronto, ovvero stabile e lento.
Per me l'ideale sarebbe:
1.costruzione veloce e economica, ben venga il depron dove serve.
2.alta capacità di carico
3.volo lento e stabile
Stavo pensando ad un maxi tutt'ala ma anche quello in oggetto potrebbe andare, salvo la complicazione del doppio diedro, ma volendo si tratta di una mezz'ora di costruzione in più.
Pero abbiamo un po poco per partire, direi di procurarci almeno 3 viste di dimensioni decenti, almeno della fusoliera..
Poi scegliamo un bel profilo alare, non sono un mago ma con rhino riusciamo a disegnarlo e a tirare fuori i disegni per il taglio semplificato per il depron..
poi infiliamo qualche particolare in cabonio specie per la coda, longheroni in legno, forse balsa da 6mm, un po di compensato per ottimizzare la cellula di "sopravvivenza" che ospiterà l'elettronica...
Forse si può, che ne dite?
mi vergogno quasi a dire che io avrei fatto l'ala in depro 6mm concava-convessa e avrei fatto la fusoliera scatolata...
però non è una cattiva idea,magari dargli 80cm di apertura alare mettere un brushlerino da niente e una 1000 Mha...
da volarci 20 min circa a passo d'uomo
joe-falchetto non è collegato   Rispondi citando
