Originalmente inviato da S_Ciambra Ecco...
Quali sono le differenze fra i due tipi di motore? |
In pratica aumentando il numero di poli diminuisci la grandezza ( e lo spessore) dei magneti.
Per cui con piu' poli hai un rotore più grande e quindi un braccio di leva maggiore.
La conseguenza é una coppia maggiore, ma anche un numero di fasi più grande da gestire, difatti se ci fai caso i regolatori hanno un numero di giri massimo proporzionale al numero di poli, di solito é di 210.000 per i due poli e di 70.000 per i sei .
Per cui aumentando i giri ci si avvicina molto al massimo ammissibile e l'anticipo non può essere alto e quindi ottimale per erogare potenza ( nei limiti del buongusto naturalmente) .
Insomma un compromesso che come al solito va trovato, e magari un 4 poli
potrebbe rappresentarlo.
