09 aprile 10, 22:17
#607 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-02-2005 Residenza: Napoli
la seconda Citazione:
Originalmente inviato da samsamu Per cortesia, mi fate un pò di teoria? Il motorino originale di coda non dovrebbe avere una regolazione dei giri, ma dovrebbe solamente girare o non girare; la tensione dovrebbe essere comandata dal gyro, quindi il suo è solamente un funzionamento tipo ON OFF, giusto?
Oppure il gyro tramite il mixer controlla la tensione che va al motorino in maniera variabile, quindi il motorino giro più o meno veloce in base alla tensione che gli arriva dal mixer.
Quale delle due è giusta? | |
