Originalmente inviato da METEOR La trasmissone a cinghia la ritengo troppo complessa, io opto per due soluzioni alternative + semplici (sto aspettando i pezzi)
1 - direct drive con motore brushless ed elica standard
2 - direct drive variable pitch con un servo, motore brushless e con pezzi del t-rex 250
vedrò quale va meglio |
Per cortesia, mi fate un pò di teoria? Il motorino originale di coda non dovrebbe avere una regolazione dei giri, ma dovrebbe solamente girare o non girare; la tensione dovrebbe essere comandata dal gyro, quindi il suo è solamente un funzionamento tipo ON OFF, giusto?
Oppure il gyro tramite il mixer controlla la tensione che va al motorino in maniera variabile, quindi il motorino giro più o meno veloce in base alla tensione che gli arriva dal mixer.
Quale delle due è giusta?
