Originalmente inviato da marcociv fin'ora ho volato solo con un 3 canali. scusate ma perche' devo svitare il servo se posso correggerlo con i trim della radio? nessuno ha un manuale della radio e dell'eli in italiano via pdf? ![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif) |
Il servo ha una sua escursione di x gradi in positivo e in negativo che rimane fissa. Se tu sposti un trim, per esempio, tutto a destra, magari correggi il difetto ma rischi di trovarti con un comando azzoppato, che avrà perso parte della sua capacità di traslare a destra. Il trim altro non è che una regolazione fine dello stick.
Se invece lavori sulla lunghezza dei rimandi tale capacità di escursione rimane invariata.
Il trim andrebbe utilizzato per prove o per regolazioni fini (e non è detto che tu non abbia bisogno solo di quella) Provaci!
Ciao! (spero di essermi spiegato decentemente...)
Il manuale in italiano andrebbe chiesto ai "cugini" dello Scorpio 1&21)
