Non posso mettere una foto dei miei prima di settimana prossima ma questo è un piccolo uovo di colombo che è di semplicissima realizzazione.
Prendi un servo micro da 5 o 9 grammi che si trova a 2-3 euro oggigiorno.
Poi un microswitch a leva lunga (come quello della foto allegata) e lo incolli sulla cassa del servo stesso in modo che il movimento della squadretta faccia aprire e chiudere il contatto (senti un click ogni volta). In caso, per agevolare l' azione della squadretta, pieghi la leva in modo adatto.
Il servo lo colleghi ad un canale della rx e attraverso l' interruttore fai passare il circuito che devi pilotare.
Il vantaggio di questo sistema è che con un deviatore (anzichè un interruttore) puoi sfruttare il servo affinchè possa lavorare su due circuiti diversi (puoi fare in mdo che con il servo a fine corsa di un lato accenda un circuito, con finecorsa d'altro possa chiuderne un altro).
Se non capisci fammi sapere che settimana prox metto due foto.
