Originalmente inviato da redmarv Dunque, il motorino non gira affatto, tranne quando, ogni tanto, prova a girare, ma fa mezzo scattino e si ferma.
Elica e cassa sono solidali, e controllando dentro la cassa, non ho riscontrato peli ne altro, quindi escludo anche l'opzione che sia bloccato.
Altre idee per provare a vedere se va cambiato il motorino o altro?
Mi fa pensare il fatto che all'inizio, smuovendo un pò i contatti sullo "speed control" del rotore di coda, questo aveva ripreso a girare....
Non vorrei che il problema sia quello... |
prima di fare le cose difficili (aprire) non sarebbe stato meglio capire se la causa è a monte del motorino?
per esempio staccare le spine della esc del motore di coda (è sul lato sinistro) , pulire i contatti con alcol e provare
poi sempre sull'esc, con un tester vedere se i fili che vanno al motore sono intatti...
